查看: 7412|回复: 87
大师们,这颗芯片吹不下来
发表于 2023-9-27 16:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们,这颗STD2596芯片吹不下来啊,有啥办法不。
我风枪都450度了,上了焊油,吹了好几分钟纹丝不动啊。
哪位大师指点一下吧。
谢谢了。
补充内容 (2023-9-28 15:50):
多谢各位指点,我节后再尝试下。谢谢。
补充内容 (2024-8-15 11:01):
5楼的大师,你怎么知道我风枪帽没拿下来?嗨,之前那玩意很难拿下来,好像都锈了,就一直戴着。不过现在终于取下来了,那个芯片也吹下来了。
谢谢各位回复的大师。
o(∩_∩)o...哈哈!!!
发表于 2023-9-27 17:26:17 | 只看该作者 �
加锡啊 加大量的锡  一下就干下来
很厉害的回答,你的经验应该是这个论坛里面的佼佼者  详情 回复 发表于 2023-10-3 09:37
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-9-27 18:11:36 | 只看该作者 �
这个要多加焊锡,吹久一点。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-9-27 16:52:11 | 只看该作者 �
下不来就上BGA
这个好可以试试  详情 回复 发表于 2023-9-30 18:35
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-9-28 08:21:28 | 只看该作者 �
镀锡,烙铁加风枪很快的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-28 07:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先上点低温焊锡,在用风枪把风嘴拧掉后吹
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-27 21:07:44 | 只看该作者 �
不行,加锡用烙铁
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-27 20:48:57 | 只看该作者 �
干不下来 加烙铁一起伺候
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-27 16:27:31 | 只看该作者 �
哪里有拆不下来的,烙铁加风枪一起上
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-27 22:26:43 | 只看该作者 �
上下加热
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-27 20:11:07 | 只看该作者 �
温度还没到啊,加点含油
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-27 16:26:09 | 只看该作者 �
多吹一下噻!这么可能吹不下来?
各有各的路  详情 回复 发表于 2023-10-3 09:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 16:30:44 | 只看该作者 �
看别人维修视频热风枪几下就拿下了,我自己拆的话也很难。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 16:44:15 | 只看该作者 �
这种板子  怎么可能吹不下来
最大温度 最大 风速  干就完了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-28 02:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热台,bga我试过容易搞坏
发表于 2023-9-28 03:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
450度你吹几分钟,边上的塑料得全部都化了,板层也都是明显会变色的。
还是说你没有吹之前拍的照片呢
发表于 2023-9-28 03:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用烙铁上一遍锡  楼上的都说了几遍了
发表于 2023-9-28 08:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就得多吹   可以先把周围吹热
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-28 09:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁加风枪一起干,要不就换风枪861dw
发表于 2023-9-28 09:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多加点锡,光加焊油不行
