楼主: u1488016
大师们,这颗芯片吹不下来
发表于 2023-9-30 18:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好可以试试
发表于 2023-10-1 13:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一把好烙铁就拆下来了
发表于 2023-10-1 14:09:10 | 只看该作者 �
跟加不加锡没关 系,硬伤还是风枪太差了
就是!  发表于 2023-10-7 13:37
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
许总工程师 + 2 + 2 这才说到点子上了.
发表于 2023-10-1 16:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寄过来我帮你吹
发表于 2023-10-1 16:27:24 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-10-1 16:40:51 | 只看该作者 �
450度,吹几分钟,傍边的白色接口没有吹融?
发表于 2023-10-2 07:20:29 | 只看该作者 �
加锡啊 加大量的锡  一下就干下来
发表于 2023-10-2 10:48:36 | 只看该作者 �
多加点锡,烙铁就能拆下来
发表于 2023-10-2 13:37:24 | 只看该作者 �
多加锡,堆焊,加焊油,  边缘空旷,可以向边缘移动
发表于 2023-10-2 13:42:15 | 只看该作者 �
加锡用烙铁就能拆掉。
发表于 2023-10-2 14:55:23 | 只看该作者 �
加锡用烙铁
发表于 2023-10-2 21:04:15 | 只看该作者 �
直接加锡,用烙铁一下就下来。
发表于 2023-10-3 08:16:48 | 只看该作者 �
多多练习,不要当顾客面 搞不定。多找板 作练习。功夫是要练的!
发表于 2023-10-3 09:30:33 | 只看该作者 �
温度还不够,我l枪吹不下来。就用BGA
发表于 2023-10-3 09:37:46 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2023-9-27 17:26
加锡啊 加大量的锡  一下就干下来
很厉害的回答,你的经验应该是这个论坛里面的佼佼者
发表于 2023-10-3 09:38:47 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2023-9-27 16:26
多吹一下噻!这么可能吹不下来?
各有各的路
发表于 2023-10-3 09:53:23 | 只看该作者 �
应该是吹死了吧,先从底部预热,有条件上加热台 。焊盘散热太快 板子冷得快
发表于 2023-10-3 10:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用低温锡中和一下,然后再吹就好了
发表于 2023-10-3 10:36:48 | 只看该作者 �
是螺旋风枪吧,温度调高500风力也加大,不可能下不来
发表于 2023-10-3 14:29:45 | 只看该作者 �
有加热台最方便了
