查看: 2682|回复: 16
[维修求助]
HP M227冷机双面打印,首张打印卡纸,后面正常,有遇到过的没?
发表于 2023-9-26 13:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP M227打印机 冷机双面打印,首张打印卡纸,纸张抽出后,后面正常,打单面没有任何问题,有遇到过的没?
发表于 2023-10-1 09:07:39 | 只看该作者 �
已经解决了,是双面器后面的背板问题,去掉一个弹簧就可以了
发表于 2023-9-26 13:41:47 | 只看该作者 �
补充:清洗过双面器三个齿轮和两个搓纸轮,故障还是一样,想更换双面器,但是不确定问题,怕换了没用
发表于 2023-9-26 19:44:30 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习
发表于 2023-11-13 19:57:36 | 只看该作者 �
你好  请问你那台227双面卡纸,是拆除后盖那里的弹簧吗
是的,你可以试一下  详情 回复 发表于 2023-11-14 14:16
发表于 2023-11-14 14:16:20 | 只看该作者 �
是的,你可以试一下
头像被屏蔽
7#
发表于 2024-1-6 13:32:08 | 只看该作者 �
我hpm227跟你的一样的现象,也是第一张回退卡纸,抽出后,后面就正常了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2024-1-6 13:35:24 | 只看该作者 �
没有理由啊,拆除后面的弹簧不是更松了吗?
头像被屏蔽
9#
发表于 2024-1-6 21:37:02 | 只看该作者 �
请问后面一直正常了吗
发表于 2024-1-7 09:02:37 | 只看该作者 �
碰到这个问题,可以试一下了
发表于 2024-1-7 11:08:18 | 只看该作者 �
早知道这么简单我就不换了,我直接给顾客换了双面器和后盖
发表于 2024-4-30 08:49:50 | 只看该作者 �
解决没有,我也遇见同样问题,冷机第一张双面卡,其余都不卡,是不是双面器的问题呀
发表于 2024-4-30 08:57:21 | 只看该作者 �
哪个弹簧啊,最外面那个盖板上有5个弹簧,是两白滚柱下面的支撑弹簧吗还是黑色塑料翻动的弹簧?
发表于 2024-4-30 08:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把后盖那个黑杆子去掉就OK
发表于 2024-4-30 09:35:32 | 只看该作者 �
双面第一张就卡
把后盖黑杆子去掉就OK  详情 回复 发表于 2024-4-30 14:39
发表于 2024-4-30 14:39:29 | 只看该作者 �
把后盖黑杆子去掉就OK
发表于 2024-5-9 10:58:55 | 只看该作者 �
果然把黑杆拆除就好了,黑杆多余设计
