查看: 2075|回复: 18
钢网与芯片如何分离?
发表于 2023-9-23 09:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可加热钢网植珠,加热完后钢网与芯片牢牢的粘在一起,大家是如何分离钢网与芯片的?试过用力掰开,芯片焊盘都掉了一大片了!
发表于 2023-9-23 10:43:03 | 只看该作者 �
取不下来说明锡球大了,用手术刀挨着钢网削平再吹成球,可以反复几次,直到能取下钢网,取的时候趁热取。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-9-23 10:11:27 | 只看该作者 �
你这是 刮锡浆的吧   中间太用力  都爆锡了  太多了   不是掉的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-23 16:01:35 | 只看该作者 �
再锡球定型的时候还烫手,然后取下来,凉里就不好取了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-23 11:31:32 | 只看该作者 �
说白了就是风枪拿开后 吹几口就可以拿了 前提是锡珠不能大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-23 10:22:03 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2023-9-23 10:10
就是焊有粘住了   这个简单  别凉透了,提前拿下来,凉了加热一下  或者  洗板水刷子
刷上 泡一下
提前拿下来,网是好热的,要用手套吗?而且也是粘得紧,用力掰?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-23 10:10:23 | 只看该作者 �
刷上 泡一下
提前拿下来,网是好热的,要用手套吗?而且也是粘得紧,用力掰?  详情 回复 发表于 2023-9-23 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 12:31:54 | 只看该作者 �
反复多联系几次就好了 。。。。。。
发表于 2023-9-24 12:05:04 | 只看该作者 �
多练就好了。没啥技巧,用小平刷刷上一层波波的氦油。吹一分钟点都下去了。良十几秒就取下。怕胎就带个手涛。取多了自然也成了铁手无情。200度都能拿下来。动作快。资四帅。
发表于 2023-9-24 00:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片最好搞的,多搞几次,解决三红问题,开机屏不显示,都是重植球搞定
搞了几次,芯片都被弄脱焊盘了  详情 回复 发表于 2023-9-25 09:30
发表于 2023-9-24 01:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡珠,钢网0.5就用0.45的锡珠,吹好后要趁热分离
锡珠用错了,钢网是0.6的,锡珠也是用0.6的,第一次植珠,要多学习一下!  详情 回复 发表于 2023-9-25 09:25
发表于 2023-9-24 20:54:35 | 只看该作者 �
用方孔的钢网会容易分离一些,和锡球的粘连少
发表于 2023-9-25 09:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-25 09:30:50 | 只看该作者 �
搞了几次,芯片都被弄脱焊盘了
发表于 2023-9-25 12:15:22 | 只看该作者 �
没人用加热盘吗???
发表于 2023-9-26 15:53:52 | 只看该作者 �
练好九英白骨爪,到时候300多度,直接扣下来
爪都熟了  详情 回复 发表于 2023-9-26 17:22
发表于 2023-9-26 17:22:12 | 只看该作者 �
爪都熟了
发表于 2023-9-29 10:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是没加热之前就把钢网取下来了
发表于 2023-10-7 13:48:48 | 只看该作者 �
取钢网不要怕烫,亲身体会,速度要快 动作要帅
