查看: 844|回复: 7
电脑开关电源开机保护
发表于 2023-9-12 18:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机瞬间所有电压正常,然后12v和-12v马上掉电保护。大电容也从390v掉到300v左右,风扇开机转一下。上电脑不停通电关机通电关机,有知道大致那块地方坏了吗
发表于 2023-9-12 18:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-12v会升到0.3v
发表于 2023-9-12 18:25:46 | 只看该作者 �
是不是技嘉的板子
不是,惠普工作站电源  详情 回复 发表于 2023-9-12 18:28
发表于 2023-9-12 18:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,惠普工作站电源
发表于 2023-9-15 17:17:34 | 只看该作者 �
是不是技嘉的板子
发表于 2023-9-18 09:25:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
发表于 2023-9-20 20:20:47 | 只看该作者 �
次级可能有短路的情况,认真检查12V,-12V电路的元件。
发表于 2023-11-11 19:19:32 | 只看该作者 �
看一下有没有电容鼓包坏了。
