查看: 768|回复: 9
各位大佬知道这啥啥二极管吗,我笔
发表于 2023-9-11 07:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬知道这啥啥二极管吗,我笔记本暗屏,只能隐约看见屏幕内容,拆开发现这个地方掉了一块,上面也没有写明
发表于 2023-9-11 07:48:52 | 只看该作者 �
这是电感,我建议你从新学习下基础知识!
发表于 2023-9-11 07:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-11 07:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈阳鑫源泉科技 发表于 2023-09-11 07:48
这是电感,我建议你从新学习下基础知识!
发表于 2023-9-11 08:05:14 | 只看该作者 �
这掉个角有什么事?其它电路问题,一看就是连电子基础都没学过,还敢瞎拆?如果是感兴趣,建议从基础学起,可以先买点相关资料,或报名迅维,没时间到基地,可找我报远程班!
天天上班累成狗,哪还有空学别,就是瞎搞搞,已经换了新屏  详情 回复 发表于 2023-9-11 08:16
发表于 2023-9-11 08:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-11 08:25:02 | 只看该作者 �
是L201线圈二腿体吧,它都炸成这样了,不容易修好的哦。
发表于 2023-9-11 09:05:09 | 只看该作者 �
那是电感,估计坏掉了,估计是屏供电不出导致的暗屏
还有一个印着100的东西也掉了一角,好像也是个电感  详情 回复 发表于 2023-9-11 22:55
发表于 2023-9-11 22:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-12 09:25:59 | 只看该作者 �
跟屏供电 八竿子打不着
