查看: 1370|回复: 6
IBM 笔记本 运行 间歇性掉电
发表于 2009-8-19 18:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个IBM的笔记本 一会就掉电了  有时开机就掉电  有时能玩很长时间 ,我清过灰尘了  不管用 ,不知道时啥问题  求教了。
发表于 2009-8-19 19:19:31 | 只看该作者 �
查看一下芯片有无虚焊的。
发表于 2009-8-19 19:45:07 | 只看该作者 �
所装驱动有问题
发表于 2009-8-19 20:11:26 | 只看该作者 �
散热看了吗,从新涂点导热硅脂啊
发表于 2009-8-19 21:36:57 | 只看该作者 �
3205弄一下
发表于 2009-8-19 22:21:34 | 只看该作者 �
我前几天修了一台ibm  的机器就是这个毛病 重启   拆机看虚焊  主板上觉得可能虚焊的地方我都焊了一边后  就ok了   能亮说明各配件基本正常   虚焊的可能性比较大
发表于 2009-8-23 11:41:15 | 只看该作者 �
谢谢诸位了,修好了是CPU底座虚焊了。
