查看: 1655|回复: 15
[笔记本电脑]
联想is710-sa待机不正常维修
发表于 2023-9-4 00:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到同街邻居的笔记本,6代联想Is710-sa,故障不开机。拆开D壳,拆除电池,上电流表,待机0.057,测公共点19V正常.,待机5V正常,待机3.3为0V,其它为0。查电路图待机3V3是由pu4501输出,上电流表时这IC比其它元件要热一些,不是挂了吧!拆下来,测电路其相关对地还是0,断开电感,两边还是0,肯定是有元件短路拉低了,装回ic,来个烧机大法吧,上3V,用真感触法(手)去摸那里发热,摸到pu5401的旁边一电路发热,干掉电容,再测对地已恢复384,这是芯片RT8068AzQ输入脚,电容10u6.3V短路拉低了电压,导致3D3V_S5拉低,而导致3.3V待机为0,料板拆个相同的电容补上,再测各电压出来了,装上屏(要装屏检测电流才上得去),开机,进系统了。此机修复。此板空位空件多,鑫智造有电路图和点位图,修起来快点。
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-4 08:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的维修分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-4 15:08:10 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-4 10:30:29 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-4 08:42:15 | 只看该作者 �
这种问题一般先断开接点,再测前级后级,然后烧机,谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-4 08:31:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-4 02:20:47 | 只看该作者 �
捡钱的故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-4 19:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫智造 是不是所有的笔记本电路图都有
论坛有的图纸都有,论坛没有的也找不到  详情 回复 发表于 2023-9-4 22:11
发表于 2023-9-4 22:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxcvbbvc 发表于 2023-09-04 19:22
鑫智造 是不是所有的笔记本电路图都有
论坛有的图纸都有,论坛没有的也找不到
发表于 2023-9-5 12:34:38 | 只看该作者 �
这个是送钱的活啊
发表于 2023-9-5 13:48:35 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了
发表于 2023-9-5 14:30:48 | 只看该作者 �
  学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-9-5 15:30:04 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-6 10:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路了,捡钱了!
发表于 2023-9-6 14:29:53 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2024-2-24 16:55:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
