查看: 1439|回复: 3
GA-H77-DS3H 主板不上电
发表于 2023-9-3 17:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机排针有电压3.3V
IT8728   106脚跳变,103脚跳变,
102脚SLP-时无变化只有0V
116脚 无3.3V电压。
Q96输出5V正常,
Q92,Q84输出正常。              强行上电不跑码。
不了解上电时序,不了解桥芯片工作条件,找到图纸、点位图后(没图纸,没点位图真没法下手):
直接查桥芯片工作条件:
1、RTCRST: 3V ,32.768K晶体,  vccsus3_3,    3VDUAL ,5VDUAL,  RSMRST,  DEPSLP ,    VCC1_8_PCH,  VCC1_05_PCH,。(看图纸以及搜索得出的,也不知道全不全)
2、查完RTCRST: 3V ,  vccsus3_3,   3VDUAL ,正常。
3、然后再查 RSMRST,如下图,RSMRST 是经过R373上拉电阻输出高电平,那就意味正常情况是输出高电平的,那么没有高电平就是Q99导通了,Q100 的集电极是高电平,再查Q100的基极偏置电压有0.8V 左右,NPN的三极管,基极偏置电压 0.8V 那代表集电极到发射极是导通的,集电极为低电平才对。再往下查到 -DEPSLP,为3.3V,直接从桥SLP_SUS出来的,那么我理解就是桥芯片已经干活了,至此判断故障就是 Q100 光荣了,手上没有料,直接上坨牛屎,拉低Q99栅极电平,使Q99截止,搞定。
这么大一坨牛屎,也不知道有没有贵过MMBT2222A。
参与人数 2下载分 -30 收起 理由
月饼 -20 抄袭帖!
极致科技 -10 鼓励原创,而不是去抄别人的贴子,先行警告
发表于 2023-9-3 17:48:55 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-6 10:51:07 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-6 11:06:28 | 只看该作者 �
我是来学习的
