- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-17
- 精华
型号:联想锐7000板号:16891-1
故障:不通电
维修过程:上电测试电流表完全没有电流,按经验判断这种情况一般是因为大短后烧坏保险导致,迅速拆机,拆开后发现保险确实烧了,但是相应的隔离管烧糊,并且板子跟着烧糊,
先拍个照,这样方便后期补线。拆开主板后在论坛并没有找到此机图纸,好吧。按照经验修吧。先把烧糊的板子挖好,在小小的板子上面挖呀挖呀挖,将短路的地方都挖掉,在找个纬创的图纸,对照一下都差不多,补上烧坏的料件,补好线,上好绿油,
再来一个公共点烧机大法,排除公共点短路后,反复确认好线路都是飞线OK,上电后测试已经过来保护隔离电路,插上电池也可以充电 ,装机测试OK!
无图无真相,上几张图吧
