查看: 3481|回复: 5
[维修求助]
爱普生L3118搓纸杆齿轮转,搓纸轮不转,不进纸。
发表于 2023-8-30 13:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我第1件事就是根据通病,换掉了搓纸杆右侧的齿轮,原齿轮有缺口。顺便又换掉了两个搓纸轮皮套。然后我发现进纸板上掉了一个小弹簧,但是我找不到这个弹簧是哪里掉的(不是进纸传感器弹簧,那个没掉),我反复查看我拆机的照片,发现刚打开机盖的时候,这个弹簧就已经掉在这里了。所以也不是我弄掉的。
现在的故障是搓纸齿轮转,搓纸轮(皮套这头)不转,不进纸,报卡纸。
发表于 2023-9-1 19:18:54 | 只看该作者 �
   换一套搓纸杆离合器就好了啊。
发表于 2023-8-30 19:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种帖子也发,小白吗
既然是小白问题,说明大部分人都会啊!你都舍不得教一下啊!  详情 回复 发表于 2023-8-30 19:18
发表于 2023-8-30 15:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有人知道吗
发表于 2023-8-30 19:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大力青年 发表于 2023-08-30 19:01
这种帖子也发,小白吗
齿轮里面的,左边齿轮里的  详情 回复 发表于 2023-9-1 19:39
发表于 2023-9-1 19:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
齿轮里面的,左边齿轮里的
