ZXCVWtest
查看: 1599|回复: 20
假卡驱动谁有啊
发表于 2023-8-28 23:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能显示 什么驱动大师都检测不到显卡
发表于 2023-8-28 23:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种只能拆散热,再根据芯片的标识猜测是什么显卡,然后再装这种显卡的驱动。
我以前看到人家也是你说的这样处理的  详情 回复 发表于 2023-8-29 13:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-29 13:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前看到人家也是你说的这样处理的
发表于 2023-8-29 10:22:43 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2023-8-29 00:05
这不是假卡,这玩意驱动我有
兄弟 发我用下可好
发表于 2023-8-29 00:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是假卡
,这玩意驱动我有
兄弟 发我用下可好  详情 回复 发表于 2023-8-29 10:22
发表于 2023-8-29 14:46:19 | 只看该作者 �
刷滴显卡把
发表于 2023-8-30 01:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看核心,刷回原来的bios
发表于 2023-8-30 07:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是黄伟达显卡,只能在指定官网下载安装,万能驱动是打不上驱动的,就算打上了会出现黄色感汗号
发表于 2023-8-30 08:09:54 | 只看该作者 �
这个需要知道它原来是什么型号,然后看你要装什么系统的驱动,然后把它原来型号的驱动修改一下就行,根据它的硬件ID
发表于 2023-8-30 08:12:56 | 只看该作者 �
这个我倒是会弄,就是不知道论坛能上传这么大的文件不
发表于 2023-8-30 08:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种显卡驱动是真的真的难搞啊
发表于 2023-8-30 08:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是传说中的亮机卡,只能亮机的哦
发表于 2023-8-30 09:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆散热,看代号,刷回原来型号的bios看下行不行
发表于 2023-8-30 12:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种卡的驱动我会装,很简单,这个是笔记本核心改的卡
发表于 2023-8-30 13:16:08 | 只看该作者 �
真开眼界了
发表于 2023-8-31 01:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄伟达显卡
发表于 2023-8-31 10:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过,始终装不上,后来卖废品了
发表于 2023-9-1 16:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万能的淘宝试一下!
发表于 2023-9-1 19:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU Z看下核心,实在不行拆散热看是什么核心,就下相应的驱动就可以了。。
发表于 2023-9-1 20:53:04 | 只看该作者 �
搞定了  感谢各位大师
