查看: 1740|回复: 18
华擎Z77 pro 不能开机或者能不能
发表于 2023-8-27 13:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板B10没电压,io63脚3.4V101脚0V(型号NCT6776D),bios针脚1.7V,Q811S极5V,D极0V,G极4.9V,
按开机没反应,后有取下南桥的散热板,清理了一下,能开机了,待机电压B10还是没有,MOS811
和上面一样,能开机。用一段时间南桥很烫,自用的。请问一下!下一步要检查什么地方,小白研究
半个月了。
发表于 2023-8-28 13:05:22 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-28 10:32:45 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-28 09:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过来学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-28 08:50:24 | 只看该作者 �
angelwanyi11 发表于 2023-8-28 00:07
这cpu供电也太奢侈了
集成软驱光驱,双网卡,向下兼容的主板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-28 08:48:11 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-8-27 19:55
B10的对地阻值是多少?
261 ,请问一下B11也有电压这个正常吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-28 00:07:19 | 只看该作者 �
这cpu供电也太奢侈了
集成软驱光驱,双网卡,向下兼容的主板  详情 回复 发表于 2023-8-28 08:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-27 19:55:25 | 只看该作者 �
B10的对地阻值是多少?
261 ,请问一下B11也有电压这个正常吗?  详情 回复 发表于 2023-8-28 08:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-27 13:59:21 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-28 13:06:31 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-28 12:58:16 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-8-28 10:36
像图中那样连条线,估计PCIE插槽的B10脚就有3VSB了
好的,那个B10时有时无,没有也能开机。请问一下那个Q811mos管的G极电压是从哪里来的?G极有电4.7V,B10就没电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-28 10:36:10 | 只看该作者 �
好的,那个B10时有时无,没有也能开机。请问一下那个Q811mos管的G极电压是从哪里来的?G极有电4.7V,B10就没电压。  详情 回复 发表于 2023-8-28 12:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-28 23:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。
发表于 2023-8-29 11:49:36 | 只看该作者 �
请问一下这个电阻或者电容是不是坏了?
发表于 2023-8-30 11:48:51 | 只看该作者 �
学习了。好贴。
发表于 2023-9-1 00:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测另外几个PCIE  B10脚有没有3.3V,开机针有没有3.3V,测几个待机条件正常不,都正常,测各电感阻值正常不,也可以直接拉低绿线测各路电压
发表于 2023-9-27 20:10:18 | 只看该作者 �
没待机,没复位,能开机进系统。好像把网卡烧了,系统识别不出来网卡。现在完全没发开机了
发表于 2023-11-18 12:48:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-18 13:18:47 | 只看该作者 �
过来学习一下
