查看: 887|回复: 5
[笔记本电脑]
DA0HK5MB6F0待机偏大到0.19
发表于 2023-8-22 13:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机DA0HK5MB6F0 待机偏大到0.19,待机芯片是51427A,没有一样的,用51427代换,装上OK! ,特意发帖记录一下,以备用!
发表于 2023-8-22 14:39:56 | 只看该作者 �
学习了,这个问题值得研究一下
发表于 2023-8-22 19:23:57 | 只看该作者 �
感谢分享,待机芯片损坏导致故障!
发表于 2023-8-22 21:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢维修分享
发表于 2023-8-22 21:44:55 | 只看该作者 �
高手,秒杀
发表于 2023-8-22 22:18:07 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
