查看: 1111|回复: 12
求前辈们帮看看这个杂波怎么回事
发表于 2023-8-21 20:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电前段  5V也有类似的 别的电感前段干净。有些不知道怎么弄 内存的芯片换过。帮忙分析一下
发表于 2023-8-22 20:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shangge84 发表于 2023-08-22 13:54
DC-DC为了降低功耗,带降频控制就会出现这样的波形,低负载的时候PWM频率会降低或者间断控制
那这个算是正常的吧。输出是正常的1.2V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 19:37:57 | 只看该作者 �
换供电电容试试{:4_81:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 19:29:16 | 只看该作者 �
换供电芯片试试,不行再查周围电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 13:54:18 | 只看该作者 �
芯片是8416 内存芯片整合mos管在内部的  详情 回复 发表于 2023-8-22 20:12
那这个算是正常的吧。输出是正常的1.2V  详情 回复 发表于 2023-8-22 20:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 10:57:44 | 只看该作者 �
这谁知道呀,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 08:31:27 | 只看该作者 �
大佬才能回答这个问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-22 22:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看内存供电的阻值正常不,后级电路
有没有值小,然后滤波电容,或者芯片周边的反馈电路,自举电容这些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-22 20:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 00:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这前段的意思是电感前面?
发表于 2023-8-23 10:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
画面小,自动看不清。抓波用单次抓再发照片。
发表于 2023-8-23 14:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把这个波形定住看一下
发表于 2023-12-14 15:24:08 | 只看该作者 �
好像有的芯片波形就是这样的
