查看: 2648|回复: 8
ALC3240声卡维修
发表于 2023-8-19 15:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该声卡只左声道输出声音,右声道没声音,且声音小到基本听不清。我拆机想改造一下,先换淘汰笔记本上拆下来的内置喇叭,声音要好多了,但是我直接接线在试机时接线处没有用电胶布包好是裸露的,一个不留神碰到电池15V电压吧,声卡芯片就烧了个洞。
买了个全新ALC3240芯片装上去,可是电脑识别不了声卡芯片,用联想驱动管理检测硬件信息有声卡ALC3240,但没驱动,也无法装,因为设备管理器里没有声音设备。
拆机,检测1脚DVDD和8脚DVDD-IO有AUD_3VD,16脚VD33STB有AUD_3V3_S5,34脚PVDD1和39脚PVDD2有AUD_5VD,20脚AVDD1有AUD_5VA,AUD_5VD与AUD_5VA都是5V_S0改名而来。4脚SDATA-OUT、5脚BCLK、7脚SDATA-IN、9脚SYNC对地阻值500多正常,测电压4脚、9脚为0V,5脚1V多7脚2V多,同时测5脚时钟24M。40脚PDB接AUD_SD#,该信号由AMP_MUTE#和HDA_CODEC_RST#相与而来,所以是静音和复位脚,实测3.3V。
以上都正常,问题出在33脚AVDD2和29脚CPVDD接的AUD_1D8VD,实测0V。
AUD_1D8VD查原理图来自1D8V_S0,1D8V_S0是3D3V_S5经PU5402(S-1339D18丝印Y5J)转换而来,在点位图上找不到,在主板上跑线路找到在声卡的背面,测输入3D3V_S5和PWR_1D8V_EN_AUDIO都有3.3V,但是输出0V,又网购更换,搞定。
参与人数 5下载分 +8 +5 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-19 16:19:41 | 只看该作者 �
thanhhai7791 发表于 2023-8-19 16:16
很有可能是进入芯片组的高电压导致音频部分
是的,好在5V、3V供电没有烧坏,1.8V可能设定电流较小一下就烧断了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 21:54:56 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 16:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声音有些不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 16:16:17 | 只看该作者 �
是的,好再5V、3V供电没有烧坏,1.8V可能设定电流较小一下就烧断了。  详情 回复 发表于 2023-8-19 16:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-20 15:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不小心烧了个洞?
发表于 2023-8-20 12:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-21 17:44:44 | 只看该作者 �
可能是进入芯片组的高电压导致音频部分
发表于 2023-8-21 18:05:49 | 只看该作者 �
很少遇到声卡烧的
