查看: 2244|回复: 6
开机直接进COMS!!!!
发表于 2009-8-19 13:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校机房里的一台电脑 现在通电开机直接进COMS了 电池换过  也放过电  系统最小化也试过了 量电池电压也正常3.3V  电池座也加焊过 问题还是一样 请高手给个思路啊 主板是技嘉845PE
发表于 2009-8-19 15:07:15 | 只看该作者 �
换个键盘看看,再就是刷BIOS。
发表于 2009-8-19 15:13:36 | 只看该作者 �
仔细看一下主板上有没有一个表有BIOS的三针跳线,要是跳错的话有可能开机就进BIOS的,此跳线一般在电磁旁边。
发表于 2009-8-19 19:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-19 20:22:47 | 只看该作者 �
这板这问题刷下BIOS就可以解决的.你有这设备没,没的话就送修去
发表于 2009-8-19 22:28:32 | 只看该作者 �
更新下BIOS吧  或是BIOS的供电不行  先挑 下电池座  进BIOS设定一下  再看喽
发表于 2009-8-20 07:49:08 | 只看该作者 �
谢谢大家 在技嘉官网下了个BIOS刷好了
