查看: 5036|回复: 21
[已解决]
联想CIH81M通病 供电正常无复位
发表于 2023-8-18 16:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CIH81M供电正常无复位   主板内存供电正常。CPU供电正常 PCIE无复位 后来拆了一个QN24 有了复位 亮机了
参与人数 6下载分 +3 +6 鑫豆 +1 收起 理由
lee1141 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
吉顺 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-18 18:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-18 18:37:07 | 只看该作者 �
太远了,看不清
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-18 18:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QN24是什么管?还是什么元件?
Q24作用  详情 回复 发表于 2023-8-19 16:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-18 20:01:35 | 只看该作者 �
拆了一个QN24 ,依据是什么呢?
Q24作用  详情 回复 发表于 2023-8-19 16:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-19 17:29:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,知道了QN24是一个NPN的三极管。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 16:20:08 | 只看该作者 �
jAh5216 发表于 2023-8-18 20:01
拆了一个QN24 ,依据是什么呢?
Q24作用
谢谢楼主的分析,知道了QN24是一个NPN的三极管。  详情 回复 发表于 2023-8-20 08:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 15:17:09 | 只看该作者 �
同型主板。IO坏,换了之后,能正常开机,程序关机,不断电时,按开关,不触发,必须断电,才能触发开机,通电之后按开关不关机。是不是,io 有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 16:17:48 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-8-18 18:31
QN24是什么管?还是什么元件?
Q24作用
谢谢楼主的分析,知道了QN24是一个NPN的三极管。  详情 回复 发表于 2023-8-19 17:29
发表于 2023-8-19 13:32:52 | 只看该作者 �
啥叫“无复位”?为啥拆QN24就好了?那QN24就空着?
发表于 2023-8-20 07:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病…………
发表于 2023-8-20 08:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-20 09:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,厉害
发表于 2023-8-20 12:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-20 21:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原理是什么呢?
发表于 2023-8-20 21:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个二手板60
发表于 2023-8-20 22:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vrmpg信号不正常?
发表于 2023-8-21 18:13:27 | 只看该作者 �
高手!高手!高手!高手!
发表于 2023-8-26 12:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PG不正常吗
发表于 2023-8-28 12:48:28 | 只看该作者 �
通病…………
