查看: 925|回复: 6
V星GeForce GTX 1060 飙风 5G 灰屏
发表于 2023-8-16 00:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星GeForce GTX 1060 飙风 5G 开机显示灰屏没有图像有信号
那位大神可以指导一下维修。还是能分享一下图纸和点位图。因为
修显卡比较少。没什么思路。
发表于 2023-8-16 05:23:09 | 只看该作者 �
修显卡,先看是否能检测到显卡,检测不到的就去测量显卡各项电压,检测到的就用软件扫描显存
显示灰屏。有信号没有图像。  详情 回复 发表于 2023-8-16 17:18
发表于 2023-8-16 08:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-8-16 17:18:25 | 只看该作者 �
显示灰屏。有信号没有图像。
那就进系统看看有没有识别到卡.没有就拆了测阻值测电压  详情 回复 发表于 2023-8-17 08:51
发表于 2023-8-16 17:34:02 | 只看该作者 �
没有图纸  只能3板斧了  换核显   和显存了
发表于 2023-8-17 08:51:45 | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2023-8-16 17:18
显示灰屏。有信号没有图像。
发表于 2023-8-21 20:26:28 | 只看该作者 �
灰屏大概率显存坏,核显亮机跑代码试试
