查看: 1458|回复: 7
不知有谁总结过看本本的电流
发表于 2009-8-19 12:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我用的是数字显示的稳压电源 ,对本本跑电流不是很懂,什么待机电流,过CPU,内存,显卡时的电流多数应该是多少啊
发表于 2009-8-19 13:47:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经验是慢慢积累的,各种机型 主板上电都不相同,所以这个需要一些时间去学习!
发表于 2009-8-19 15:10:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我主要是不能确定电流到哪算是过CPU或是内 存等。我只知道亮机
发表于 2009-8-19 15:32:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把内存取下来。 点点就知道。过了。 CPU还是。内存了。
发表于 2009-8-19 16:26:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不装CPU 的机子上电电流在0.40左右,装CPU电流在1.0A以上,不管是内存还是显卡不良,不是烧了,电流都会在1.0A以上。还有可以看电流跳变次数也可以看看是内存不过还是显卡不过,主板在自检的时候,电流是不但的变化的,可以拿块好板试试,看看电流的跳变
发表于 2009-8-19 20:20:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,今天我试了一个,不装  CPU电流跑到0.5A,装上.CPU跑到0。6——0.7左右,通常整个过程是怎么跳变 啊 !  我看电流跳变,触发瞬间达到1.1A,然后.0.9   、0.8、1.0、1.2、1.3等,到1、2就亮了啊!
各位师傅,可以讲讲,跳变时是怎么检测的吗?   维修好判断故障
发表于 2009-8-19 21:54:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各种板子,跑的电流不一样,慢慢总结经验!
发表于 2009-8-20 22:06:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有当蜗牛了啊
