设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
终于修好了采用SG6105D的自由战士2电源
返回列表
查看:
10338
回复:
6
会员182698
会员182698
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-19 12:41:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
故障如:
http://www.chinafix.com.cn/thread-133680-1-1.html
经过几天的研究和查找资料,在09年第三期《家电维修》大众版中找到相似的资料,文中是采用2003控制的电源。通过该文的方法,在辅助电源正常的情况下,PS-ON绿线接地时,控制芯片的两个输出脚的电压发生变化了,说明芯片正常的。
经测试SG6105D的输出脚8、9两脚电压为2.18V,在绿线接地后变为2.07V,确定6105是正常的。经检查推动级也正常,最后判断是主电源的故障。最后查出一个开关管C3306集电极与基极不正常,测试有400欧的电阻,用C2625更换后,各路输出正常,在+12V带55W的汽车灯泡也正常。上机电脑能正常运行。
芯片
参与人数
下载分
+12
收起
理由
yzz163
+ 12
遵守版规,及时揭贴。
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
FA608U进水修复隔离触发到0.05A掉电,是不是与电池保护有关???
戴尔灵越3501笔记本U口全部失灵维修方案及维修思路
2080ti无核心供电
求助帖也算是分享维修经验la-k661p用原厂BIOS不过集显,用备份BIOS可以开机
华硕主板z97-a的网卡找不到,报错10
BIOS-科脑H610W4_V1.11_芯片组SRKZW
拯救者2023款 R7000P 蓝屏,死机。重植一下能好吗
HP ZHAN 66 Pro电池开机无显 适配器开机正常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员182698
会员182698
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-16 22:14:09
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
如何维修采用SG6105D的自由战士2电源
故障:紫色线+5VSB正常,绿线4.8V与黑线短接后,风扇不装,没有电压输出。
检查了主电源三极管及输出电路,没有短路,均正常。
由于不清楚SG6105D的好坏判断,无法进行下一步维修。
在网上找了很久,没有找到判断SG6105D好坏的技巧。请问各位师傅,如何判断SG6105D的好坏,另外用什么型号来代换?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-17 10:26:38
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
最好还是同型号替换试验。判断方面只要供电正常,其他的只能大概推算。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122852
会员122852
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-17 11:55:29
只看该作者
来自: 广西百色 来自
广西百色
用SG6105D的电源,昨天刚刚修好了一个,也是昨天刚查的资料.
15脚地
+5V通过同一路同时供给紫线和20脚
1脚输出电压供给绿线PSON
如果这两个电压正常,那芯片基本上是好的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182698
会员182698
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-17 12:09:45
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
20脚是+VCC,+5V正常,1脚POSN电压是4.8V,也正常,其他主电源和输出检查过,都正常,但是电源还是没有输出。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176382
会员176382
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-17 12:27:33
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
如果能找到相同正常的机器测量对比就应该能知道了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182698
会员182698
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-17 13:10:02
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
我也是这样想,有好的电源做参考测试,就更好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
电子技术|维修基础
二手电脑|手机|工具
维修工具|焊接技术
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板维修|显卡维修
返回列表
