查看: 1143|回复: 4
卓茂BGA温度不正确
发表于 2023-8-12 17:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卓茂8560BGA没达到设定的温度。比如我设置250度。用热成像检测只有200度。这样是电热探头问题还是发热圈问题呢。原来的探头是哪种型号呢?
发表于 2023-8-12 18:18:58 | 只看该作者 �
机器自带有测温线 效正一下
发表于 2023-8-12 19:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像是不准的。
发表于 2023-8-13 08:15:29 | 只看该作者 �
不能只看数字,最好是用料板进行试验并调试设定。
发表于 2023-8-13 13:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调到上250下270度吹120秒。笔记本无铅的桥都吹不下来
