查看: 2439|回复: 19
小新air 14ITL 2021款不触发,请问TYPEC接口芯片有程序吗
发表于 2023-8-11 16:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器音频芯片烧了,TPYEC 那个玻璃芯片发热,芯片有没有程序啊,求图纸中0
发表于 2023-8-12 10:36:01 | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2023-8-12 09:26
这个板子音频烧了,除了玻璃芯片坏,还有元件烧的,你没找完
的确3V转换也烧了,感觉还没找完了,不行到时请教你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 09:26:07 | 只看该作者 �
的确3V转换也烧了,感觉还没找完了,不行到时请教你  详情 回复 发表于 2023-8-12 10:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 22:40:20 | 只看该作者 �
求图纸板号很重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-12 10:36:32 | 只看该作者 �
客户关键是没接外接音箱,不知道怎么烧的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-11 17:41:00 | 只看该作者 �
求图纸不发板号,你是来水一贴的?带上我
下次注意,一定发板号  详情 回复 发表于 2023-8-12 14:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-12 14:15:10 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-8-11 17:41
求图纸不发板号,你是来水一贴的?带上我
下次注意,一定发板号
发表于 2023-8-12 13:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像仪你值得拥有,能直接秒好多机器
发表于 2023-8-13 07:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器修过两台 烧了10个芯片 最后还是没修好
发表于 2023-8-13 09:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想小新昨天我修过一台类似的,LA-K321P,声卡,1V转换,35V转换,玻璃芯片换完,还刷了BIOS才好
那个BGA玻璃芯片的型号还记得吗,我也遇到这个问题,芯片被我吹飞了  详情 回复 发表于 2023-9-3 14:48
发表于 2023-8-13 11:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会死一堆芯片的 这机器
就是没搞懂怎么烧成这样的,用户又没外接音频  详情 回复 发表于 2023-8-13 13:56
发表于 2023-8-13 13:56:32 | 只看该作者 �
无聊存在007 发表于 2023-8-13 11:55
会死一堆芯片的 这机器
这机器好修。  详情 回复 发表于 2023-9-5 14:50
发表于 2023-8-13 15:47:20 | 只看该作者 �
前两天也修到这个机器,TYBE C烧了,改了个普通电源接口,结果5V也短路,转换芯片坏了,后面还有,放弃了,
发表于 2023-8-14 10:19:17 | 只看该作者 �
是不是CPU了了AMD
发表于 2023-8-29 00:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接改接口,tc供电芯片可以不装,然后音频芯片装了两三个都没用,之前我没没修好,也没装,直接和客户说将就用了
这个就是容易烧一堆芯片。
发表于 2023-8-29 03:05:29 | 只看该作者 �
TYPE -C接口就是一个垃圾,没实际意义。
发表于 2023-9-3 14:48:03 | 只看该作者 �
6994ad是这个型号  详情 回复 发表于 2023-9-5 14:57
发表于 2023-9-3 15:29:26 | 只看该作者 �
      不带的。
发表于 2023-9-5 14:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器好修。
发表于 2023-9-5 14:57:44 | 只看该作者 �
6994ad是这个型号
