查看: 1539|回复: 12
关于RT809F编写IT8386E的问题
发表于 2023-8-10 05:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想YOGA3-14的EC
RT809F编写IT8386E-192,原板上的芯片和买来的芯片用座子焊接后在PEB-1上读写,都是第一次可以读写,但校检错误,但是第二次再来读就认不到芯片了,有谁写过这个芯片吗?
图片我只是展示是这个芯片,操作时忘记截图了
谁解答一下,万分感谢!
发表于 2023-8-10 09:37:29 | 只看该作者 �
RT809H读这个芯片也是成功率不高。得买 专用的编程器。SMBUS读写的那种好用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-10 08:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-10 08:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买一个空芯片刷刷看啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-10 08:52:24 | 只看该作者 �
你先更新一下RT809F的最新版本试试。
    有时会有意想不到的效果
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-10 21:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享蛤
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-10 15:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼上各位给的建议
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 18:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用809H然后排线连接到主板插键盘接口上面刷写,不能二次读写和效验的话,拆掉编程器排线后主板开机一次就能读写效验了,,新芯片先写入,然后机器上电开机一次,断电后排线连接好编程器再效验,(809毕竟不是该芯片专用编程器可能兼容性不太好)
发表于 2023-8-11 15:48:30 | 只看该作者 �
更新版本看看吧
发表于 2023-8-12 22:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上809h试试
发表于 2023-8-13 14:34:58 | 只看该作者 �
升级了软件也不行,唉
发表于 2023-8-16 20:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个这个可以秒杀。拆ec都不用拆。非常好用。希望能帮到你
感谢!有时间搞来试试  详情 回复 发表于 2023-8-16 21:44
发表于 2023-8-16 21:44:36 | 只看该作者 �
感谢!有时间搞来试试
