查看: 23766|回复: 198
Y7000开机后会死机,有时候还不能正常触发
发表于 2023-8-8 22:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要是风扇的灰尘使得2M电阻变质了,电阻变质之后阻止就会变大,打压就会拉低,所以会死机
拆机走起
锁定范围
一定要换掉这两个电阻
如果2M的阻值变大了,就会是下面的结果
完结之后清场
测试正常不再死机
购买记录
购买人数168价格购买时间
 会员1131304300鑫豆2026-10-21 18:18
 会员254283300鑫豆2026-10-11 14:30
 会员513703300鑫豆2026-10-8 18:22
 会员1246826300鑫豆2026-9-23 09:35
 会员256050300鑫豆2026-9-15 23:31
查看所有购买记录
这个也容易引起降频!我也修到过  发表于 2023-9-2 20:53
参与人数 17下载分 +51 +41 鑫豆 +5 收起 理由
主板小弟弟 + 5 + 5
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 4 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小雪的梦乡991 + 2 + 2 精品文章
Luke" + 5 + 5 最好备注一下版号,方便查找
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
洞口谢师傅 + 2 + 2 精品文章
南极宝宝 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1500810 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-8-9 10:19:36 | 只看该作者 �
建议把2M换成500K的,把133k的换成33k的,这样就不容易坏了
只有质保期不坏就行  详情 回复 发表于 2024-12-5 10:02
我也是这样改的  详情 回复 发表于 2023-8-14 17:15
大阻值的电阻更容易坏吗?  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-14 10:08:21 | 只看该作者 �
蓝天代工的,NH50  11代I7电池正常开机  充电器也不开机   也是这个2M的电阻变了    标准分压是1.18  实测确实1.33  更换2M电阻恢复到1.18  电池充电器就可以正常使用了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-9 08:59:59 | 只看该作者 �
是不是通病
是通病 修过好多台了  详情 回复 发表于 2023-8-12 16:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-9 08:40:10 | 只看该作者 �
楼主威武。、。
  这个故障点太隐蔽了,竟然还能找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-9 08:31:49 | 只看该作者 �
老兄你太厉害了吧,这也能找出问题
据说这是这款机子的通病噢,掌握了就是捡钱  详情 回复 发表于 2023-8-13 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-9 08:28:09 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-9 08:09:11 | 只看该作者 �
18、19年的拯救者现在修的都少了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 09:18:42 | 只看该作者 �
大家都说是通病,怎么我只搜到楼主这一个贴呢?
问得对,现在 人人为我的多了,我为人人的少了。为发帖的楼主点赞  详情 回复 发表于 2023-8-15 09:30
发表于 2023-8-9 11:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手..
发表于 2023-8-9 10:36:26 | 只看该作者 �
感谢分享!希望下次能够遇到就可以秒杀了。
发表于 2023-8-9 09:07:56 | 只看该作者 �
厉害  发财小电阻
发表于 2023-8-9 09:35:00 | 只看该作者 �
这个电阻就是容易变异
发表于 2023-8-9 09:42:37 | 只看该作者 �
这个是通病  修过很多台了
发表于 2023-8-9 10:11:07 | 只看该作者 �
看见高手了,这得多少经验
发表于 2023-8-9 10:21:40 | 只看该作者 �
还有上边的电容也爱坏
发表于 2023-8-9 10:26:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,楼主赞一个
发表于 2023-8-9 12:29:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-9 15:02:32 | 只看该作者 �
这个是通病,,,,
发表于 2023-8-9 21:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬高手666
发表于 2023-8-9 22:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是怎么发现这个电阻问题的
插电CPU供电不正常呀  详情 回复 发表于 2023-9-23 22:00
发表于 2023-8-10 08:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病
