Y7000开机后会死机,有时候还不能正常触发
发表于 2023-8-13 10:44:29 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2023-8-13 10:55:44 | 只看该作者 �
老通病了,有的不出VCCSA也是这个问题
看来阁下经验丰富啊,记得多发帖啊,我们也学习学习  详情 回复 发表于 2023-8-13 11:41
发表于 2023-8-13 11:41:59 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-13 11:50:39 | 只看该作者 �
liangzi0514 发表于 2023-8-9 08:31
老兄你太厉害了吧,这也能找出问题
据说这是这款机子的通病噢,掌握了就是捡钱
发表于 2023-8-13 11:51:31 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2023-8-11 10:20
大阻值的电阻更容易坏吗?
也不是啊,是灰尘引发变质而已u
发表于 2023-8-13 12:33:34 | 只看该作者 �
它是可怕的
发表于 2023-8-13 13:07:52 | 只看该作者 �
拯救者坏的挺多的
发表于 2023-8-13 15:34:09 | 只看该作者 �
这个太难找了  通病就好办多了
发表于 2023-8-13 15:45:56 | 只看该作者 �
还有这种问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-8-13 17:37:43 | 只看该作者 �
修过这个,主要是风扇积灰引起。
发表于 2023-8-14 08:41:08 | 只看该作者 �
这个是你一步一步查电路查出来的,还是说你肉眼可见就变质了去换的
肯定是查电路分析后找出问题,灰尘多的地方重点监测,维修惯例。  详情 回复 发表于 2024-9-1 10:31
发表于 2023-8-14 10:08:21 | 只看该作者 �
蓝天代工的,NH50  11代I7电池正常开机  充电器也不开机   也是这个2M的电阻变了    标准分压是1.18  实测确实1.33  更换2M电阻恢复到1.18  电池充电器就可以正常使用了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-14 10:16:40 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2023-8-14 10:22:39 | 只看该作者 �
这款机器的通病吧 好像
发表于 2023-8-14 11:48:25 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-8-14 14:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像都爱坏这里,帮同事修电脑也是这里挂了。
发表于 2023-8-14 17:15:51 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2023-8-9 10:19
建议把2M换成500K的,把133k的换成33k的,这样就不容易坏了
我也是这样改的
你这头像居然是鸠摩智啊,厉害  详情 回复 发表于 2023-8-14 20:17
发表于 2023-8-14 19:25:55 | 只看该作者 �
这个故障是怎么想到是CPU主控供电的问题
发表于 2023-8-14 20:17:03 | 只看该作者 �
你这头像居然是鸠摩智啊,厉害
通病啊,直接揩干  详情 回复 发表于 2023-8-14 20:17
发表于 2023-8-14 20:17:25 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-8-14 20:17
你这头像居然是鸠摩智啊,厉害
通病啊,直接揩干
