查看: 2342|回复: 6
[笔记本电脑]
GJ5CNXX不开机(桥坏不出s3信号)
发表于 2023-8-3 17:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【故障机型】GJ5CNXX
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为GJ5CNXX,故障表现为不开机
GJ5CNXX不开机 图1
       这是一台同行送修的单主板,没有寄外壳和配件过来, 单板上电电流可以上到300多mA,没有CPU供电,时序到了SYS_PWROK这里,没有平台复位,CPU供电芯片有开启没有供电,这个板子有时序,桥用的是SR40B,我们按照时序来慢慢查,中间发现内存的+0.6V_DDR供电没有出来,查此信号的开启是PM_SLP_S3#,这个信号竟然没有出来,也就是s3信号没有,测量s4信号有3.3v,在板子上多处测量s3电压确定是没有,那直接换桥就好了。
GJ5CNXX不开机 图2
GJ5CNXX不开机 图3
      拆下桥换上新桥,开机测试电流可以上到1A多,外接不能显示,插上键盘大小写键可以切换,说明已经可以开机了。
GJ5CNXX不开机 图4
      【维修结果】将由于只有单板,所以我们只管能开机即可,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
发表于 2023-8-7 09:00:24 | 只看该作者 �
貌似这板子,桥坏的不少
发表于 2023-8-7 14:42:08 | 只看该作者 �
BIOS也要重新刷一下吧
发表于 2023-8-7 16:09:03 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-8-8 17:31:25 | 只看该作者 �
感谢分享!技术不错!
发表于 2023-9-8 15:21:29 | 只看该作者 �
这个桥坏的好多!
发表于 2023-9-19 19:47:27 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!
