查看: 3428|回复: 4
液晶经常烧开关管如何解决
发表于 2009-8-19 09:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶经常烧开关管如何解决,有没有好的办法!换过电源芯片,奇怪的是检测电阻没坏!显示器是雷劈的,大家分析下。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-19 09:51:39 | 只看该作者 �
液晶电源坏开关管是很正常的,
发表于 2009-8-19 09:53:41 | 只看该作者 �
储能变压器内部或后级严重短路
发表于 2009-8-19 09:56:17 | 只看该作者 �
屡损开关管是开关电源电路维修的重点和难点,常见的原因如下:
1:市电电压过高,检查市电。
2:稳压电路有问题,输出电压升高的同时,变压器各绕组产生的感应电压增大,与开关管漏极的直流工作电压叠加,超过耐压值,
3:开关管漏极保护电路也就是尖峰脉冲吸收电路有问题,造成开关管漏极电压过高击穿,
4:300V滤波电容失效,导致其两端含有大量的高频脉冲,再开关管截止期间与反峰电压叠加导致损坏,
5:输出电压的整流,滤波电路不良,或者负载电路有故障,导致电源负载过重,开关管导通时间延长损坏,
6:变压器匝间短路,
7:开关管质量不好,哈哈这个就是运气不好了。还有就是代换的时候选件不当功率不够,
发表于 2009-8-19 11:53:01 | 只看该作者 �
一般的都坏在哪?如何防止烧管!
