查看: 4112|回复: 16
BQ24781充电芯片可以用BQ24780代换
发表于 2023-7-29 20:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台华硕本本,19V隔离保护不过。
测的BQ24781,24脚有19V,6脚2.6V。第4脚不发出开关信号。自己没有备货料板上也没找到这个芯片。只找到了BQ24780.查看芯片定义一样。
换上能充电。修复成功。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2026-6-19 10:14
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-30 17:56:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
衡阳天河 发表于 2023-7-30 15:59
反过来可以代换吗????
应该是可以的 两个芯片定义一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-30 17:55:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是可以的 两个芯片定义一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-30 16:22:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
低能代换髙的吗
应该是可以的 两个芯片定义一样的  详情 回复 发表于 2023-7-30 17:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-30 15:59:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反过来可以代换吗????
应该是可以的 两个芯片定义一样的  详情 回复 发表于 2023-7-30 17:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-30 14:50:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢分享   下次遇到了试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-29 20:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎呀又打错了是28脚有19V供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-31 06:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般情况都可以互换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 09:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢楼主分享
发表于 2023-7-31 08:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-7-31 16:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-8-2 09:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习一下
发表于 2023-8-3 09:05:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。
发表于 2023-8-5 09:07:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测的BQ24781,28脚19V,24脚有6V,6脚2.6V。第4脚不发出开关信号高电压。
发表于 2023-8-6 16:14:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
经验用到可以借鉴
发表于 2023-8-6 16:22:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习,高手致敬
发表于 2023-8-6 23:43:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
感谢分享  学习了
