查看: 34222|回复: 19
[软件技巧]
跳过开机提示“同意个人数据跨境传输”的处理方法
发表于 2023-7-28 21:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期用户,电脑开机提示“同意个人数据跨境传输”的通知,并且无法取消,只能点击下一步。这种情况,一般是微软安全补丁更新导致的通知,可正常点击下一步即可进入系统,但是部分用户表示不想点击下一步,就想跳过,可以参考以下处理思路。
图1.1
1. 一、在提示页面,按Win+R键,调出运行框,在运行框输入taskmgr,再点击确定。
2. 在弹出的任务管理器中,选中“Microsoft账户”,再点击“结束任务”。
3. 操作完毕后,即可进入正常桌面。
4. 进入系统后,可以先把这个导致提示的更新补丁(KB5028244)卸载掉。
5. 卸载完毕后,下载关闭更新工具,禁用更新,防止后续系统自动更新导致又出现。
一键关闭或开启Win10系统的自动更新:
关闭或开启Win11系统的自动更新:
https://iknow.lenovo.com.cn/detail/200768
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-8-4 10:44:38 | 只看该作者 �
联想的工具好恶心
就是 我点进去一看要收费  详情 回复 发表于 2023-8-4 14:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 09:42:16 | 只看该作者 �
微软的协议不同意?以后有得烦了,想不被强X除非不用WIN系统
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-3 16:07:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-7-28 23:18:07 | 只看该作者 �
悲啊  没 有积分啊
发表于 2023-7-29 16:17:01 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-8-3 23:01:27 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2023-8-4 09:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-8-4 13:10:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-8-4 14:23:25 | 只看该作者 �
xsgysxy 发表于 2023-8-4 10:44
联想的工具好恶心
就是 我点进去一看要收费
发表于 2023-8-4 18:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的工具只能联想机器用,别的不行
发表于 2023-8-4 18:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-4 20:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这又是修补漏洞导致的?
发表于 2023-8-5 10:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才电脑win10系统出现这个跨境的界面了,按了“win+r”啥反应没有。想了想这个家用老电脑也没啥保密的,为了正常使用还是同意吧。
发表于 2023-8-5 17:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会强制传输!
发表于 2023-8-10 09:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-8-11 14:02:33 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2023-8-11 22:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被QJ了,恶心
发表于 2023-8-15 20:04:37 | 只看该作者 �
同意也没啥事
发表于 2023-8-17 12:50:22 | 只看该作者 �
只是尊重客户隐私,没什么影响,不然怎么获取需要什么更新等信息?比那些偷偷摸摸动则强制获取几十个权限,几分钟偷偷获取位置甚至录音的正常多了。
