查看: 2843|回复: 9
高手请进 三星R25换高压板后出现奇怪问题
发表于 2009-8-19 09:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我前两天收到了个三星R25机子,进水很严重,主板和高压都进水了,主板经过处理修好了,能点亮,但屏有显示,无亮光,灯管正常,高压板有问题,换了个通用12V的高压板,飞了三根线,18.5V,3.3V,地线,可以正常使用了,但客户拿回家反应高压板处很烫,用半个小时就烫手,又找不到原装R25高压板,所以向大家请教,有什么办法可以解决烫手的问题?先谢谢大家了
发表于 2009-8-19 11:09:23 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
你拿个12V的高压板用19V供电?
你那个客户就没说屏太亮,晃眼?
你找个19V的通用高压板就行了,否则要改高压板上的芯片的RC震荡频率的.
发表于 2009-8-19 13:19:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板质量不好,换个好点的
发表于 2009-8-19 13:23:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能还是高压板供电不足引起的。屏幕显示是不是偏暗
发表于 2009-8-19 14:24:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
除了以上所说可能灯管有 问题或虚焊了也会出现高压过热
发表于 2009-8-26 16:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢大家了   屏幕显示还可以 我想问下 这个问题应该不会导致把屏或灯管烧坏吧
发表于 2009-8-26 17:06:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也想知道
发表于 2009-8-26 17:44:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
晕,这样的怎么会烧坏屏呢,但是温度究竟有多高,会不会把外壳烤变形
发表于 2009-8-26 18:02:23 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
通用高压板的质量问题,我也试过,换同样几根试试,大概测半小时就知道了
发表于 2009-8-26 18:06:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
20V
我换过欣欣那里的一种 可以正常用!
12V-20V通用的 红色PCB的!
不过最后我还是给他换了个原装的,
代用的用了3-4天,为了等着发原装的! 没有发现什么问题!
这个高压条淘宝里可以找到! R18 R25之类好像都一样
客户之前在我这里更换的屏 想保证全套原装 反正不差钱
