查看: 1748|回复: 15
HP 温控引起不开机
发表于 2023-7-28 15:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP dar63mb6f1 故障是 有待机,待机正常,
按开机键电流瞬间0.10 或者0.08掉电 看着腐蚀。
在按几次开机一点电流没有了
修复短路后发现回到原来的有待机,按开机只有很小的电流就断电了。经过检查发现是腐蚀部分的温控电路问题
换了3个分压电阻后解决
参与人数 4下载分 +5 +6 收起 理由
渣男 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-29 11:35:31 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-29 09:52:13 | 只看该作者 �
那个排线烧成这样居然还能用
发表于 2023-7-28 20:28:43 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-28 18:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有发现惠普的笔记本还有这个通病
发表于 2023-7-28 17:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2023-7-29 11:53:26 | 只看该作者 �
这个屏显接口是进水了吗   怎么烧成这样
发表于 2023-7-29 11:55:43 | 只看该作者 �
这个机器已经成为通病了
发表于 2023-7-29 17:08:26 | 只看该作者 �
屏线烧成这样还有接口  还能用
发表于 2023-7-29 21:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸标出哪儿的电阻就好了
发表于 2023-7-30 12:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经成为通病了这个机器
发表于 2023-7-31 14:29:41 | 只看该作者 �
手枪板,买板也就100左右,修也收不了几个钱。生意难做咯。
发表于 2023-8-2 14:15:20 | 只看该作者 �
谢谢分享洗谢谢。
发表于 2023-8-5 12:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都烧焦了?坏了很多东西!
发表于 2023-8-5 14:18:40 | 只看该作者 �
我看到屏接口的时候,原谅我不厚道的笑了
发表于 2023-8-5 15:51:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
