查看: 614|回复: 4
win10平板不开机
发表于 2023-7-26 22:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种是cpu短路了吗,如图,AXP288C芯片拆了,因为这个平板主板长时间插着充电器,突然关机后无法开机,把电池上的插头改到了可调电源上,上电4.2v电源芯片和cpu发热严重,移除电源芯片旁边发热的一个小黑色的东西后不发热,但仍无法开机,芯片移除直接上电的一瞬间短路为0v
发表于 2023-7-26 22:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才又测试了一下,电压在2.9v及以上会短路到0v,反之也不会
发表于 2023-7-27 20:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是求助贴,有大佬能回复我吗
发表于 2023-7-29 15:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大佬解决下我的问题吗
发表于 2023-8-4 10:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新了,此帖终结
