查看: 1092|回复: 6
[系统故障]
富士通平板电脑没有声音
发表于 2023-7-25 14:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台FUJITSU(富士通)12吋平板电脑,只能安装32位的系统,安装了win10的32位系统后,喇叭处一直是个红×,安装万能驱动时显示没有匹配声卡驱动,这台平板电脑的声卡驱动该怎么查找和下载,大佬们指导一下!
发表于 2023-7-25 15:27:50 | 只看该作者 �
建议将平板电脑的型号写上,方便大家给你解决问题
发表于 2023-7-26 08:37:33 | 只看该作者 �
FUJITSU(富士通)12吋平板电脑的型号是KU-1323,是STYLISTIC系列的,但是这个系列的平板电脑在官网没有这个型号,没有KU系列,好像有Q和R系列的!
发表于 2023-7-26 17:00:12 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-7-26 17:18:30 | 只看该作者 �
只能区官网找了,估计还是代工的
发表于 2023-8-9 01:15:22 | 只看该作者 �
用USB外接{:4_113:}
发表于 2023-11-20 13:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
