ZXCVWtest
查看: 1727|回复: 17
[显卡维修]
求教大神,显卡焊盘掉皮
发表于 2023-7-25 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修显卡重值核心,总是出现焊盘脱皮这种情况, 拿料板来弄就没问题,开始正经修的时候就掉皮,好几个这样子的了,烙铁温度是330度, 搞的我郁闷了,求教大神指点
发表于 2023-8-1 21:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噢!焊盘连锡了!建议用低温锡带走高温锡这样对焊盘保护漆好。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-25 11:15:29 | 只看该作者 �
380度,用中温锡拖吧,显卡风枪通用温度区间400-420风速35到50
谢谢老哥,明天我再试试  详情 回复 发表于 2023-7-25 15:42
回复 支持 5 反对 0
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-25 15:56:46 | 只看该作者 �
烙铁温度低,焊油是不是质量不好?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-25 11:42:07 | 只看该作者 �
330有点低了,板子散热很好,我都420 焊油一上,203H大刀头,很好用,用有铅的。  如果只有顾客的板子这样,你还可以考虑考虑心态的问题。
我最早烙铁是350,之前在论坛看到有老哥400度弄显存掉皮,我考虑到夏天天气热,烙铁温度调低一点,结果还掉皮,真是个悲伤的故事  详情 回复 发表于 2023-7-25 12:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-8 09:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用嘻嘻带拖,就用刀头沾有铅锡拖平焊盘即可,几十年都这样搞,没翻车
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-8 03:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机的UV固化胶刷一层,再用打磨笔打磨点位,不用补点就小问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-8 08:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家的经验分享
回复 支持 2 反对 0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-25 15:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老哥,明天我再试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-25 12:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-8 09:05:04 | 只看该作者 �
温度调到刚好能化锡托得动就行了,这个只有自己掌握,不同板的散热都不一样
发表于 2023-8-8 09:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度370-400
低温锡中和一下原厂锡,用好的吸锡带拖
发表于 2023-8-8 14:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有黑胶吗?
发表于 2023-8-8 15:06:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。
   学习了
发表于 2023-8-9 00:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
203H,420度,先用有铅拖一遍,然后上吸锡带,一直这样操作感觉肾好
发表于 2023-8-9 11:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手机方式吧
发表于 2023-8-30 19:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1、上炕,**200°左右。
2、烙铁350°+,带低温锡走一遍。
3、吸锡带剪下来拖,2cm左右。
这样搞个十遍八遍也不会掉点掉皮
