查看: 1756|回复: 15
看下怎么拆修风扇!
发表于 2023-7-23 21:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天收到一台电脑主机,开机一会儿就黑屏重启,拆开机盖发现显卡双风扇中有一个不转!另一个速度越来越快,然后就黑屏重启了!
所以,判定是显卡风扇问题,这是七彩虹的1050Ti显卡,做设计用,有维修的必要,找了几个坏显卡,发现风扇都是两线的,而七彩虹的是4线的,所以,要么网购,要么拆开来修!!没见过有人修风扇的吧
,下面我拍了照,给大家参考!
去掉防尘片,用摄子取后PVC胶圈卡扣
取下风扇页,露出含油铜轴承,
将定子倒过来朝下,找来一个大小差不多的六角匙或其他平头硬柱,当冲子,如图
然后用锤子敲六角匙,将铜轴承退出,如图
这时候就可以慢慢扭劲定子线圈,从而将PCB板与塑胶支架分离,如图
通过放大镜检查,发现是电源到IC的引脚腐蚀了,用刀刮掉腐蚀铜绣,用牙刷沾酒精清洗后,用铜丝焊接好,如图
然后定子PCB原样扭装回去,并将铜轴承也冲回去,装上风扇页,胶卡扣,另贴张不干胶作防尘,就OK了,如图
看下效果,双风扇,呼了呼了的,再也不黑屏重启了
参与人数 4下载分 +5 +6 收起 理由
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1507519 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-23 21:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种好修,我都修了2年了
不好修的是屁股后面没有卡环的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-4 09:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
含泪赚了三百
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-25 19:25:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主分享不错,下次遇到了可以试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-24 08:45:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享!那个是铜套不是轴承。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-23 21:59:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错,下次遇到可以借鉴,谢谢分享,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-5 10:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
牛逼风扇都能修
发表于 2023-8-5 10:04:54 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
chenyang31 发表于 2023-8-5 09:43
我还是第一次见到风扇里面有ic的。
没IC的话,主板的转速控制信号发给谁,谁把转速反馈发回给主板?
发表于 2023-8-5 09:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我还是第一次见到风扇里面有ic的。
没IC的话,主板的转速控制信号发给谁,谁把转速反馈发回给主板?  详情 回复 发表于 2023-8-5 10:04
发表于 2023-8-5 18:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢分享,以后遇到可以试试
发表于 2023-8-5 20:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多谢分享,以后遇到可以试试
发表于 2023-8-5 20:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多谢分享,以后遇到可以试试
发表于 2023-8-5 20:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享,路过学习了
发表于 2023-8-6 00:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,多谢分享
发表于 2023-8-6 13:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主厉害了,这个也能修。。
发表于 2023-8-7 14:11:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
一般不都是直接换风扇吗
