查看: 4634|回复: 28
6-71-n85h0-d02烧显卡通病去独立显卡改集成
发表于 2023-7-23 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-n85h0-d02这个板显存供电容易击穿,基本上核心和显存都挂了,客户预算不够只能是去独立改集成显卡了
1就是去掉显存和核心供电,我一般是去掉上下管和芯片
2就是比较关键了,需要拉升EC的GC6_FB_EN信号脚电压至3.3V,否则就会出现掉电的问题,GC6_FB_EN这个信号还去南桥和别的线路,要断开R828只拉升EC的68脚,如果不断开R828会出现花屏的问题
最后完工
这个方法同样适合其它型号的蓝天主板,如果找不到EC的信号脚也可以找下面的这2个芯片
购买记录
购买人数162价格购买时间
 会员1138771100鑫豆2026-10-27 13:00
 会员1161224100鑫豆2026-9-11 11:48
 会员203455100鑫豆2026-9-1 17:22
 会员67949100鑫豆2026-7-17 16:36
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +38 +32 收起 理由
鲁鹏维修 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
卋卋L○∨E + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1510888 + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wangyjkang + 5 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
lghchina + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员903900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-23 22:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,能解决独显不烧吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-23 15:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-23 15:21:09 | 只看该作者 �
这个牛的!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-23 14:20:15 | 只看该作者 �
多谢分享,改集显每个机器都还不太一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 17:31:31 | 只看该作者 �
改了可以亮机,进PE正常,进系统黑屏
发表于 2023-7-24 06:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能改集显的师傅都是老师傅,厉害
发表于 2023-7-24 07:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的板 是不是都可以这么改?
试过好几个型号都可以,如果有不成功可以反馈一下  详情 回复 发表于 2023-7-24 11:24
发表于 2023-7-24 11:24:06 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2023-7-24 07:23
蓝天的板 是不是都可以这么改?
发表于 2023-7-24 13:52:19 | 只看该作者 �
改温控
发表于 2023-7-24 13:59:24 | 只看该作者 �
淘宝有这种板子买,其实自己改都可以,加个温控芯片就可以了
发表于 2023-7-24 14:03:43 | 只看该作者 �
现在核心价格还可以了
发表于 2023-7-24 18:54:51 | 只看该作者 �
断开显卡和显存供电就可以了
蓝天代工的不行  详情 回复 发表于 2023-7-27 16:35
发表于 2023-7-25 14:56:27 | 只看该作者 �
            老司机!
发表于 2023-7-26 17:42:25 | 只看该作者 �
我是来学习的  感谢
发表于 2023-7-26 23:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享路过学习
发表于 2023-7-27 07:18:09 | 只看该作者 �
大师是怎么发现这个方法的,确实厉害了,好好学习一下!
发表于 2023-7-27 16:35:03 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2023-7-24 18:54
断开显卡和显存供电就可以了
蓝天代工的不行
发表于 2023-7-27 19:23:31 | 只看该作者 �
今天改了另外一块蓝天6-71-NH5P0-D02此方法也成功了,不同的是EC的GC6_FB_EN脚为79,改温控芯片的时代已经成为过去
发表于 2023-7-27 20:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实, 有slg4.芯片就可以不用温控小板,,
发表于 2023-7-28 09:23:35 | 只看该作者 �
楼主真是niub
    厉害哟
