查看: 3609|回复: 17
[其他]
小新15are2020 NM-C811
发表于 2023-7-22 00:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新15are2020 NM-C811,EC 是IT8227E ,大家注意了,不要在被买芯片的忽悠了,这个EC 的程序是直接读取BIOS的,根本不需要自己代程序,自己亲自测试,并且清空 擦除后  上电一样秒开,不要在买什么剪版带程序的了,都是骗人的,全新的装上就OK .
NM-C811.BIN
16 MB, 下载次数: 257, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢  发表于 2026-4-20 20:57
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-22 07:30:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主的实战真理验证~学习了
发表于 2023-7-22 08:02:47 | 只看该作者 �
没有外挂的是这样的,有外挂的就不一样了!
发表于 2023-7-22 08:34:45 | 只看该作者 �
听君一席话胜读十年书、
发表于 2023-8-18 20:24:16 | 只看该作者 �
真的吗?太好了楼主
发表于 2023-9-2 15:26:29 | 只看该作者 �
我的触发后灯亮,不上电流,下载来试试
我的也是 请问解决了没有  详情 回复 发表于 2023-12-29 13:17
发表于 2023-10-11 12:29:51 | 只看该作者 �
感谢感谢,解了困惑
发表于 2023-12-29 13:17:21 | 只看该作者 �
kndyshow 发表于 2023-9-2 15:26
我的触发后灯亮,不上电流,下载来试试
我的也是 请问解决了没有
发表于 2024-3-3 20:17:12 | 只看该作者 �
cxs也是一样的,空白的就行。
发表于 2024-3-18 17:29:32 | 只看该作者 �
实践测试NM-C811 买了全新的EC不触发。又买了带程序的 正常。 全新的 50元 写好程序的59  。没刷EC工具的 ,还是买带程序的。
发表于 2024-4-4 15:13:32 | 只看该作者 �
收下了,,,以后留意
发表于 2024-8-2 18:04:46 | 只看该作者 �
这个不能完全说是不带程序的,要看板子设计
发表于 2024-11-27 11:04:00 | 只看该作者 �
实测能点亮
发表于 2025-12-12 17:10:34 | 只看该作者 �
怎么清空才能擦除啊?
发表于 2026-3-16 11:44:15 | 只看该作者 �
给说真话的您点个大大的赞!!!
发表于 2026-9-26 18:58:29 | 只看该作者 �
今天修到同样的板,待机电流0.2120左右,3.3V待机芯片 发热严重,13脚LDO,短路+3VL和EC相连,IT8227E-128坏了。手里没有,找了个IT8227E-192新的换上好了。确实和楼主说的一样,这个EC没有程序。直接换新的
