查看: 1203|回复: 9
V星 MS-16L11 不发出sus_on 求助,是不是EC的问题?
发表于 2023-7-20 12:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先这款没有图纸,我是参数了MS-16j51
故障:没有3v 5v待机电压
测:待机芯片 3脚 13脚 12脚都正常
只有6脚和20脚 EN1和EN2=0V
现在这个sus_on是从EC发出来,测EC,供电和复位都有3.3V
KB9028Q C 测下面100脚 sus_on=0V 95脚rsmrst=0v 117脚=0V
接下来我不知道该怎么办了,这个EC是有程序的,是不是直接换一个了?还是再查别的条件
发表于 2023-7-23 09:38:05 | 只看该作者 �
我的是MS-16R51 也是不触发,换EC正常工作,3/5V触发后才有,关机后3/5V保持5秒。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2023-7-23 10:44:20 | 只看该作者 �
查EC 53脚 LID#  正常3.3V  .
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-23 09:49:25 | 只看该作者 �
KB9028Q C 录程序简单,在线脱机用RT809F都可以,,成功100%  .
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-20 15:10:58 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2023-7-20 14:47
是不是触发以后出3 5v ?
V星的不太可能吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-20 14:47:31 | 只看该作者 �
是不是触发以后出3 5v ?
V星的不太可能吧  详情 回复 发表于 2023-7-20 15:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-24 08:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发后才有,建议刷程序或者换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-24 13:45:12 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
发表于 2023-7-25 00:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec供电正常,就刷ec吧,
发表于 2023-8-16 03:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec就可以
