查看: 1341|回复: 0
方正H240C开机白屏
发表于 2009-8-18 22:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
"方正H240C开机白屏
送机待机电流为0.07A,按开机按钮,电流跑至0.4A不动了,显示白屏,风扇不转,HDD指示灯也没闪,转外接CRT白屏。拆机测量,3.3V,5V,2.5V,1.2V均正常,但无CPU主供电,换1845后还没有。摸RT9173B烫手,但1.2V是由它来的,测和其有关的电路也无故障。沉思——CPU无供电和RT9173B烫手很可能是北桥虚焊导致无信号上来所致。后将显卡加焊后,上电待机电流变为0.04A,开机代码闪烁,显示方正LOG,装机测试3DMARK多遍无故障。"
