- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-2
- 精华
华硕S4100U,版号:X405UQ_R**.1。故障:不充电CPU降频到0.38G,虽然不充电但是能放电。插上充电器一瞬间CPU频率有上升,但很快又变回0.38G。 先刷了个BIOS故障依旧。
测量H_PROCHOT_D# 为1V正常
充放电芯片为BQ24780S,但是点位图显示为SN2867RUYR。估计是通用的。又发现一个小知识。
ACDET引脚电压3V,REGN线性有6V输出,ACOK有6V电压,VCC有19V电压,基本上条件全部正常,更换充放电芯片故障依旧。
有网友说可能是EC引起的,更换EC故障依旧。
想到可能是温控方便的问题,风扇正常,CPU温度正常。
找到温控芯片UP1905AMA8,测量1脚5V,2脚4.2V,3加2.2V,4V4.2V。明显3脚不正常,查电路原来是电池的温控,难怪会降频还不充电。
PTR9002为100K的热敏电阻,先拆掉,结果故障依旧,PC9009拆掉故障依旧,PR9004为12K电阻拆下来测量正常。没有办法全拆了把旁边PR9003的4.2V搭过来,结果2脚的电压也被拉低到3.7V。算了直接短接PR9004强拉5V吧。故障终于排除了。我估计为温控芯片的问题,不知道拆掉温控芯片行不行。
