查看: 1331|回复: 3
华硕fx80g,开机掉电,cpu
发表于 2023-7-12 10:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕fx80g,开机掉电,cpu瞬间有一个波形,结合客户超频bios使用,考虑是cpu挂了,测量供电阻值都是0,刷bios一样,本打算退机,后来拆了电感测量,发现其中一个供电阻值为0,直拍大腿,下管击穿的还真是少见,更换后功能ok,差点变成漏网之鱼
发表于 2023-7-12 10:58:12 | 只看该作者 �
CPU没坏真幸运
下官击穿CPU一般没事儿 是正常现象  详情 回复 发表于 2023-7-21 09:32
发表于 2023-7-21 09:32:51 | 只看该作者 �
下官击穿CPU一般没事儿 是正常现象
发表于 2023-7-24 19:32:44 | 只看该作者 �
路过学习了!
