查看: 1574|回复: 6
[软件技巧]
CAD2014学习中不能及时显线宽和线型变化的解决
发表于 2023-7-4 12:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在cad2014时,老师在图层里调好线宽与线型后,我照着调没有反应,线型是有变化,但是线型比例在特征菜单中改了比例时,图形并没有并化,于是在百度上找了很多方法,只有一个方法有效,特此奉献给大家:
1,调好线宽后屏上图形没变化!
2,在图形特征中调好线型比例时,图形也没有相应变化!
所以没有变化!下面给出方法
第一个,输入LW(线L宽W),空格, 在打开的窗口中点上显示线宽,如图,确定即可
屏上的线就显示出来了
第二个,打开CAD选项,在文件搜索路径中加入系统的共享路径
添加路径:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
再点下面的应用和确定即可
这时你去打开特征时,选择你要的图形,就可以调线的比例了,每调一次,就立即上屏,图像就有变化了
完美同51自学网的老师的效果一样
问题解决,看下效果
比例为1的时候是如图
比例0.5时如图
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-4 13:32:42 | 只看该作者 �
谢谢,还没学会
发表于 2023-7-4 18:29:54 | 只看该作者 �
谢谢,。。,。,。
发表于 2023-7-5 09:28:58 | 只看该作者 �
原来是教学贴啊
发表于 2023-7-16 13:25:35 | 只看该作者 �
原来是教学贴啊
发表于 2023-7-31 13:13:06 | 只看该作者 �
面给出方法
发表于 2023-7-31 22:13:25 | 只看该作者 �
路过学习了
