查看: 1410|回复: 6
如何准备判断南北桥
发表于 2009-8-18 18:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如何准备判断南北桥,和主板上芯片好坏,本人新手,新各位高手帮帮忙
发表于 2009-8-18 19:18:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题太复杂了,无法一句话说清楚,长篇大论,保证你看到头晕,还是潜潜水,多看看别人发的相关经验贴,你就会有一个比较系统的概念了;一步一步来吧!
发表于 2009-8-18 20:02:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通过打AD线电阻和测共电有无电路来判断的
发表于 2009-8-18 20:07:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
一般从温度入手,这是最基本的,然后就是电压,电阻==。当然这些都要慢慢来
发表于 2009-8-18 23:01:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个不能一下子就掌握的 慢慢来吧!
发表于 2009-8-18 23:48:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发热量,时钟,USB口阻值,PCI数据阻值,内存数据阻值,还有南北桥的供电阻值等等等..............
发表于 2009-8-18 23:54:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥看温度还可以,但是北桥的温度是很高啊,拆了散热片的话,开机过一会也会很烫手,单凭温度判断不一定准吧。
