查看: 902|回复: 3
找一位广州的笔记本维修大师
发表于 2023-6-24 18:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在迅维潜水多年,每每看到大师们括骨聊伤、妙手回春,心中的景仰就如滔滔江水,连绵不绝.....前几天自已一台HP笔记本不工作了。
手头紧,于是准备自已动手,下面是新买的芯片
按开机键产生5V 3V 1V,经过检测,其中1V是由APM8715E产生的,但是她的第一脚PG无电压,对地电阻330。觉得不正常,于是订了个新的(找性欲好的商家买的);又买了个二手安达信850D风枪,在一块普通板子上试了一下,350轻松取下一贴片动率管。
刚才芯片到了,于是马上开干,温度从330,一步步到415,慢慢提高温度,大几分钟,搞的全身大汗,小小的芯片纹丝不动。所以还是想请专业的师傅出手帮忙更换一下,价格100觉得合适吗?我把主板送过去,只是帮换芯片,其它的不管
在线等。。。。。哪位师傅指点一下也好啊,先谢谢,是不是需要底部预热吗?
发表于 2023-6-24 18:35:15 | 只看该作者 �
415  你这个 芯片 应该差不多了 找当地电脑城  进去找 维修的 很多  价格 面议
等 主板冷却我试了一下,故障依旧,看来还没有扩大故障  详情 回复 发表于 2023-6-24 18:41
发表于 2023-6-24 18:41:55 | 只看该作者 �
等 主板冷却我试了一下,故障依旧,看来还没有扩大故障,1V还是有的
如果找不到,只有自已再动手搞一个底部预热了。。。
发表于 2023-6-25 14:01:58 | 只看该作者 �
100 只管焊接  很多师傅愿意的
