查看: 3413|回复: 19
联想Q1X0MS(Q150)主板BIOS(支持NVME启动)
发表于 2023-6-24 10:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Q1X0MS(Q150)主板官网最新BIOS修改,主板为PCI-Express 3.0(8.0GT/s),刷新后使用M.2 NVMe转PCIe3.0满速转接卡插主板PCIe 4X接口,主板功能完好,系统启动快,稳定运行。眼见为实(请看下图)。
BIOS-20220623.exe
8.75 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分
BIOS Update
发表于 2023-6-25 12:14:05 | 只看该作者 �
补充一下:常用在联想台式电脑,型号为启天M6600或M8600t系列主机上,Q1X0MS(Q150/Q170)主板
发表于 2023-6-25 20:05:06 | 只看该作者 �
你好!想问一下,这个BIOS只是针对联想Q150主板吗?联想Q170主板能否用这个BIOS呢?
你可以先备份一下现有的Q170的BIOS,如果不行还可以恢复原有的BIOS  详情 回复 发表于 2023-6-26 10:47
Q150与Q170应该区别不大,你可以对照一下Q170与上面Q150拍主板照片,看看上面的插槽有哪来不同点  详情 回复 发表于 2023-6-26 10:40
发表于 2023-6-25 20:48:35 | 只看该作者 �
下载这个BIOS-20220623.exe文件后,双击它,就可以自动刷新BIOS吗?
里面有一个BIOS升级程序,点击执行,选择BIOS文件后,注意升级程序会提醒是否要修改本机序列号  详情 回复 发表于 2023-6-26 10:42
发表于 2023-6-26 10:40:20 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-26 10:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-26 10:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-26 21:09:36 | 只看该作者 �
这个挺不错的
发表于 2023-6-27 11:14:23 | 只看该作者 �
我也想   觉得没价值了  没搞
发表于 2023-6-30 08:46:34 | 只看该作者 �
联想的BIOS有安全校验,修改BIOS不难,但改后能刷回去吗。
这个BIOS可以,你试一下就知道了。  详情 回复 发表于 2023-6-30 10:08
发表于 2023-6-30 10:08:29 | 只看该作者 �
这个BIOS可以,你试一下就知道了。
发表于 2024-6-12 11:01:46 | 只看该作者 �
什么玩意 用编程器刷不了
发表于 2024-6-19 20:40:14 | 只看该作者 �
这主板原生支持nvme盘,为啥要改?
不支持的,虽然有个接口,但那个是扩展PCI的, 客服答复的  详情 回复 发表于 2025-1-2 09:30
发表于 2024-6-19 21:40:57 | 只看该作者 �
感谢分享,这个很不错
发表于 2024-12-31 22:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助,直接运行这个一直下一步提示找不到bios文件
我的联想8600t主机,型号都没问题  详情 回复 发表于 2024-12-31 22:03
发表于 2024-12-31 22:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的联想8600t主机,型号都没问题
发表于 2025-1-2 09:30:27 | 只看该作者 �
VXVNXTTl 发表于 2024-6-19 20:40
这主板原生支持nvme盘,为啥要改?
客服答复的
我说的支持是指主板bios原生支持,你只需买一个nvme转pcie的卡,把nvme盘装卡上插pcie槽里就可以识别并启动了。不需要改bios  详情 回复 发表于 2025-5-25 13:22
发表于 2025-1-2 09:31:57 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,
发表于 2025-5-25 13:22:55 | 只看该作者 �
客服答复的
发表于 2026-4-23 18:40:42 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,
