查看: 1594|回复: 9
京瓷1020mfp连续上纸
发表于 2023-6-18 22:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
京瓷1020走纸正常.纸上有黑点点,后门里面有点漏粉,,拆开用风机吹了吹后门,开机打印一张纸,然后打印机并不是打印一张就结束了,而是不停的在重复进纸动作,纸吸上来就会非常规律的卡在出纸口,按一下绿色开始键,纸张自动出来,然后继续重复上纸-卡纸-上纸-卡纸的循环反复。
发表于 2023-6-18 22:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传感器啊,上纸传感器清洁下
谢谢大神指导,清洁不管用,直接换掉好了  发表于 2023-6-19 19:47
大哥,你看是这个位置的传感器吗,清洁了还是不管用呢  详情 回复 发表于 2023-6-19 08:18
发表于 2023-6-18 22:32:41 | 只看该作者 �
请求各位大神答疑解惑
发表于 2023-6-19 08:18:01 | 只看该作者 �
徐木旗 发表于 2023-6-18 22:43
传感器啊,上纸传感器清洁下
发表于 2023-6-19 19:45:20 | 只看该作者 �
感谢各位关注,问题已经解决,这个传感器问题
对对这个传感器问题  详情 回复 发表于 2024-2-19 21:31
你这个是换了个传感器吗?  发表于 2024-1-31 13:32
发表于 2024-2-19 21:31:46 | 只看该作者 �
对对这个传感器问题
发表于 2024-2-21 17:16:22 | 只看该作者 �
收藏,谢谢楼主
