查看: 4135|回复: 38
有没有兄弟正在修华为NbDE-WFH9笔记本的,帮忙量一下这几个电阻的阻值
发表于 2023-6-16 16:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有兄弟正在修华为NbDE-WFH9笔记本的,板号是DAH98UMB8D0,麻烦帮忙量一下几个电阻的阻值,先行谢过啦!
板号:
求助内容:帮忙量一下这几个电阻的阻值
补充内容 (2023-6-18 15:12):
抱歉,表述有误。求助:帮忙量下那几个电阻的大小
来自 20#
发表于 2023-6-19 11:45:45 | 只看该作者 �
在板测量左边两个0欧    200k  60欧  1k  1k  112欧
  方便的话 麻烦 插电池和充电器  测量待机时候那些电感有电压 是多少  谢谢
机修改过后  详情 回复 发表于 2023-7-16 16:32
感谢!!!等我修好了第一时间帮你量,现在准备把CPU做上去  详情 回复 发表于 2023-6-19 11:55
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
来自 33#
发表于 2023-6-19 15:27:16 | 只看该作者 �
附上原机修改过后的BIOS: DAH98UMB8D0 修改.rar (5.59 MB, 下载次数: 102)
兄弟,你测试电压是插充电器还是电池测试的呢  详情 回复 发表于 2023-6-19 16:28
发表于 2023-6-17 14:43:00 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2023-6-17 13:50
电池没电的,想开机看看都没法,接口比较特殊,等接口到了看看吧
好的 谢谢你
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-17 13:50:18 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2023-6-17 13:49
我现在的问题是 不触发  电感只有3 5V 其他没有了
好的 谢谢你  详情 回复 发表于 2023-6-17 14:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-17 13:49:10 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2023-6-17 13:48
谢谢兄弟  如果插上电池呢?     华为的机子搞死人
电池没电的,想开机看看都没法,接口比较特殊,等接口到了看看吧  详情 回复 发表于 2023-6-17 13:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-17 13:46:35 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2023-6-17 12:14
兄弟 华为这个笔记本能不能麻烦你 测试一下 待机 电感电压 分别什么位置  谢谢你
这个我在等typec接口到,目前主板没办法上电给你测,等接口装上去给你量,快递应该要周一才能到
机器应该没啥大问题,就是充电接口问题
谢谢兄弟 如果插上电池呢? 华为的机子搞死人  详情 回复 发表于 2023-6-17 13:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-17 13:48:28 | 只看该作者 �
机器应 ...
我现在的问题是 不触发 电感只有3 5V 其他没有了  详情 回复 发表于 2023-6-17 13:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-17 10:10:31 | 只看该作者 �
刚测的,机器正常的,修typec接口的
谢谢兄弟,是我表达不清楚。能帮忙量一下这几个电阻的本身阻值吗,比如这个电阻是多少Ω的,我把它们搞移位了  详情 回复 发表于 2023-6-18 10:02
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
百脑汇扫地的 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-17 12:14:25 | 只看该作者 �
这个我在等typec接口到,目前主板没办法上电给你测,等接口装上去给你量,快递应该要周一才能到 机器应该没啥大问题,就是充电接口问题  详情 回复 发表于 2023-6-17 13:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-17 12:12:33 | 只看该作者 �
兄弟 我再修这个笔记本  一会给你看看   你本本是什么故障现象嘛  相互交流一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-16 23:33:32 | 只看该作者 �
没有图纸确实难搞,
发表于 2023-6-17 21:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值么
是电阻大小,很抱歉,表达有误  详情 回复 发表于 2023-6-18 12:17
发表于 2023-6-18 10:02:21 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2023-6-17 10:10
刚测的,机器正常的,修typec接口的
发表于 2023-6-18 12:17:58 | 只看该作者 �
是电阻大小,很抱歉,表达有误
发表于 2023-6-19 00:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟麻烦你测试一下 待机和开机的时候,各电感电压是多少,谢谢你兄弟
兄弟,来收图! 待机时各电感电压: 待机时各电感电压 触发后各电感电压: 触发后各电感电压  详情 回复 发表于 2023-6-19 13:05
发表于 2023-6-19 11:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,笔记本怎么样了嘛
那几个电阻大小方便帮忙量一下吗,我现在还没有搞定  详情 回复 发表于 2023-6-19 11:38
发表于 2023-6-19 11:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便看一下电感待机电压不
发表于 2023-6-19 11:38:29 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2023-6-19 11:34
兄弟,笔记本怎么样了嘛
你好 是哪几个电阻呢  详情 回复 发表于 2023-6-19 11:40
发表于 2023-6-19 11:40:52 | 只看该作者 �
你好 是哪几个电阻呢
就是我主题里面的那几个,CPU旁边的  详情 回复 发表于 2023-6-19 11:43
发表于 2023-6-19 11:43:10 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2023-6-19 11:40
你好 是哪几个电阻呢
就是我主题里面的那几个,CPU旁边的
