查看: 1448|回复: 4
HP TPN-Q140开机掉电维修,已修复
发表于 2023-6-10 14:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午客户送修这机器,说是不开机,我接电源看了下,有待机,按开关,电流到0.09掉回0.005,每次都这样,留了客户电话,拆机裸板测试也一样,测3.3和5,按开机会出来,然后掉电消失,测各个电感阻止正常,测USB接口供电正常,测PU5的13,14瞬间有输出,测试PU8的13,14脚没输出,测了下阻值短路了,根据图纸直接拆了PU8和网卡,发现还是短路,这电路就去了这2个大芯片,所以可以确定是坏小电容了,把相关小电容拆了10个左右,发现是C237短路,复原所有,测这里阻值正常了,通电,开机,顺利进入系统,修复完成。一般 这类电容坏的少,有修到的留意下。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-10 16:38:58 | 只看该作者 �
下次也注意一下,手到病除
发表于 2023-6-11 13:14:30 | 只看该作者 �
思路不错 学习啦
发表于 2023-6-12 20:12:29 | 只看该作者 �
不错,细心,学习了。
发表于 2023-6-19 17:37:41 | 只看该作者 �
帮你完善一下
