查看: 3379|回复: 26
映泰H310MHC2 无CPU供电维修
发表于 2023-6-5 12:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近这段时间一直在忙着潜水 很久没有正儿八经修过机器了
前两天有个朋友拿来一张 映泰H310MHC2主板。
修台板不是我的强项,于是修修看就当练技术了。修不好的话让客户在买一张
量了下 供电,发现CPU供电没有
CPU供电用的是RT3606B 找来数据手册
查第27脚 EN无开启电压
CPU供电芯片RT3606B 开启信号 是由SLP_S3_N和V_SA_IO 分别控制两个三极管产生的(此处参照映泰 TB250主板图纸)
通过跑线找到Q60 和TQ1 按图纸分析 TQ1和TQ2必须都为高电平 才能产生CPU供电开启电压VCORE_EN
分别测试TQ1和TQ2 的b脚 TQ1没有测到电压 在TB250上 V_SA_IO是由APW7120K产生。
但此板经过跑线后 发现V_SA_IO是由q75产生,测量Q75第1脚无电压,测量G脚只有0.4V电
G跑线连接到了U6第一脚上
U6是AS324MTR运放
查看数据手册后 第一脚要输出一个高电平 那么2,3脚必须有标准电压输入才行
测试U6第2,3脚无电平输入
跑线后图中两个 三极管经过转换控制U6第3脚
测量后为左侧三极管损坏,拆掉图中三极管后  Q75产生1.05V  此板至此修复
映泰TB250.rar (3.77 MB, 下载次数: 72)
参与人数 10下载分 +25 +24 收起 理由
别问我是谁哦 + 2
u1487277 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
扎恒源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yi18680542 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-5 23:14:55 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-6-5 21:08
我就是查到所有供电正常 就不知道下一步要干啥了
下一步就要开始赌了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-5 23:14:34 | 只看该作者 �
没图纸  用的250的  60%一样 像CPU供电  开启信号这种不一样 就得跑线试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-5 23:13:29 | 只看该作者 �
ws10000 发表于 2023-6-5 15:36
我好奇你是这怎么知道,脚定义的?都是英文
我还真没法给你解释,看的多了 自然就能找到规律,做维修要学会举一反三
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-5 21:08:03 | 只看该作者 �
下一步就要开始赌了  详情 回复 发表于 2023-6-5 23:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-5 15:25:17 | 只看该作者 �
多谢分享多谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-5 12:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很详细,加分鼓励。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-5 18:50:08 | 只看该作者 �
幸好有图纸
没图纸 用的250的 60%一样 像CPU供电 开启信号这种不一样 就得跑线试试  详情 回复 发表于 2023-6-5 23:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-5 17:32:27 | 只看该作者 �
有图纸还好,很多二三线板没图纸难搞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-5 15:36:15 | 只看该作者 �
我还真没法给你解释,看的多了 自然就能找到规律,做维修要学会举一反三  详情 回复 发表于 2023-6-5 23:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-5 21:11:01 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-6 10:37:35 | 只看该作者 �
感谢分享~!
发表于 2023-6-6 13:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好资料,楼主用心了
发表于 2023-6-6 15:02:21 | 只看该作者 �
多谢分享多谢分享
发表于 2023-6-6 15:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修笔记本的修这就根玩一样。这比笔记本主板简单几百倍吧
发表于 2023-6-6 16:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机主板  收不了几块钱
发表于 2023-6-6 20:40:34 | 只看该作者 �
写的很详细
发表于 2023-6-7 21:11:14 | 只看该作者 �
这个很实用,学习一下
发表于 2023-6-9 14:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扎实的理论
发表于 2023-6-14 18:05:22 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
